Daca e de asamblat evident ca voi verifica piesele...
Multumesc pt. oferta, de lipit cred ca ma descurc, merge si cu letconul si cu flux, mai greu e cu scosul unui integrat cu pini asa multi fara a afecta cablajul...va trimit adresa in privat daca nu o mai aveti.
Amplificator de casti cu TPA6120A2
Din lipsa de timp am tot amanat sa scriu aici, pana la urma am primit de la userul @hixpp02 cablajul promis, a fost foarte ok, era un SMD ce nu a fost lipit la un capat si care probabil introducea distorsiuni mari pe canalul respectiv, era un rezistor in bucla de reactie negativa.
Amplificatorul suna foarte bine, acest integrat e de referinta...cred ca ar putea fi si o baza interesanta pentru un amplificator cu tranzistoare pentru difuzoare...in genul amplificatoarelor facute cu TDA7250. Totusi sunetul in sine e un pic sec, rece, dar pentru cine prefera un amplificator critic, analitic, chiar daca putin obositor pentru auz, cred ca e o alegere buna. Din ce am testat eu pe fuga, semnalul dreptunghiular e nedeformat pana peste 30 Khz...chiar la 50 Khz arata rezonabil...
O sa revin aici cu varianta finala in carcasa, intre timp am mai achizitionat inca doua PCB-uri cu acest integrat.
- SSB
- A apreciat de: 2 ori
- A fost apreciat de: 6 ori
Eu folosesc integratul acesta ca amplificator pt iesirea de casti din DAC-ul meu. Suna foarte bine dar nu l-am putut compara face to face cu un amplificator super hi-end pe aceleasi casti ca sa dau mai multe detalii.
Da, are un sunet mai analitic si chiar asta am si urmarit prin alegerea cip-ului DAC. Nu stiam prea multe despre sunetul lui (TPA-ului) la momentul proiectarii.
Este si normal ca semnalul dreptunghiular sa arate nedeformat pina la frecvente foarte mari la ce slew-rate are.
