Poveste fără sfârșit - pagini DIY audio din România
In istoria indepartata a Romaniei , au existat licee , scoli profesionale si facultati in care se studiau stiinte de varf , printre care si disciplina ( materia ) numita generic electronica .
O mare parte dintre elevi au fost entuziasti si invatau din pasiune , cu rezultate bune si foarte bune .
Majoritatea erau inclinati catre studiul practic , pentru a-si limita frustrarile legate de lipsa bunurilor de folosinta indelungata din domeniul redarii audio HiFi , ca urmare isi construiau diferite incinte acustice , radioreceptoare si preamplificatoare , amplificatoare audio .
Destul de putini construiau magnetoafoane , mixere pentru studiouri de intregistrari si mixere pentru live ( de uz propriu , in special pentru membrii din formatiile Rock de amatori ) iar iubitorii de trafic radio ( inclusiv pentru traficul prin intermediul satelitilor de radioamatori sau meteo ) isi construiau transceivere si echipamente TV pentru amatori .
Printre amatorii genului DIY erau computere home-made , bazate pe microprocesorul Z80 ...
Acele vremuri au fost sterse din memoria colectiva , cu greu mai gasesti informatii desprea acea epoca industrializata a Romaniei , probabil ca doar la cei in varsta de peste 50 ani sau la colectionarii de aparate istorice , loviti de nostalgie .
barbulescuorlando (Mie Sep 18, 2024 8:06 pm)
Dupa acea controversata epoca industriala a Romaniei ( 1960-1990 ) , a aparut o perioada de liniste , de aproximativ 20 de ani .
Schimbarile au fost si in bine dar si in rau ...
Pentru inceput va prezint un modul de amplificator audio care s-a vandut gata asamblat ( denumirea populara este kit , in memoria modulelor audio produse de defuncta IPRS Baneasa ) , cu mentiunea ca datorita trecerii timpului , adresa de internet inscriptionata pe PCB nu mai este valabila .
DIY-120-SCH .jpg (234.85 KiB) Vizualizat de 2465 ori
Modulul DIY-120 este dintre cele facute de Sorteh, nu ?
Exact , este unul dintre modulele vandute de Sorteh .
Desigur , sunt si alte proiecte , oarecum asemanatoare , derivate din familia DIY200 , din care a evoluat celebrul AE150S ( adica PSA150 , redenumit ulterior AE150 S de catre Sorteh ) .
Studiati schemele urmatoare , va vor arata evolutia acestor module , pas cu pas :
thd_10khz 1W.png (36.79 KiB) Vizualizat de 2439 ori
thd_1khz 1W.png (36.93 KiB) Vizualizat de 2439 ori
fft_20_khz P max.png (83.73 KiB) Vizualizat de 2439 ori
fft_10khz 1W.png (90.73 KiB) Vizualizat de 2439 ori
fft_1khz 1W.png (60.06 KiB) Vizualizat de 2439 ori
fft_1_khz P max.png (91.43 KiB) Vizualizat de 2439 ori
20_khz P max.png (93.76 KiB) Vizualizat de 2439 ori
1_khz P max.png (93.19 KiB) Vizualizat de 2439 ori
Prima varianta de schema din familia modulelor AE150 , schema a fost un simplu concept destinat studiului :
HiFi DIY200.png (80.93 KiB) Vizualizat de 2439 ori
Asta este prima varianta a schemei PSA150S , care s-a redenumit AE150S deoarece circuitul de protectie a fost modificat conform viziunii lui Sorteh , prin inlocuirea protectiei standard cu releu , cu varianta mai complexa , avand mute cu optocuploare si protectia DC tip crowbar cu triac pe iesire :
Acesta a fost conceptul din care a rezultat ultima schema comuna din seria colaborarilor cu Sorteh ( cunoscute ca fiind unele dintre proiectele AE ) , cu mentiunea ca exista inca o schema ( nefinalizata , mult mai evoluata , in care etajul de intrare este derivat din conceptul Sansui Diamond , iar restul etajelor sunt derivate din schema " Asul din maneca " ) , etajul final fiind un triplet Darlington in structura 1+2+4 , iar in bucla de reactie negativa globala exista un circuit de control al dampingului , prin translatie continua ( cu un potentiometru ) intre cele doua moduri specifice schemei ( nu este publica inca ) cu reactie simultana de tipul Voltage Feedback si Current Feedback .
Cu acea schema se poate estima ca se obtine un damping controlat intre 0.25 si 1000 intre 10Hz si 1000Hz , adica valori ce acopera orice tip de acord intre impedanta de iesire a amplificatorului si impedanta incintei , fapt ce multumeste pe orice ascultator , inclusiv audiofilii inraiti care obtin prin manevrarea unui potentiometru sunetul tipic de lampa ... in fine probabil ca e o alta discutie .
Sansui AU-D5 Diamond-Differential.jpg (93.8 KiB) Vizualizat de 2404 ori
Asul din maneca.jpg (132.34 KiB) Vizualizat de 2406 ori
Este complicat să facem o evaluare corectă a nivelului tehnic a modulele audio destinate constructorilor DIY din România .
Există multe produse din această ofertă la nivel mondial , le puteți găsi pe site-urile clasice de vânzări ( ebay , Amazon , aliexpres etc ) , dar nu pot fi folosite ca referință , din motive obiective .
Spre exemplu , modulul prezentat mai jos arată foarte bine ( impactul vizual e nimicitor ) , folosește componente electronice de " fițe " cum ar fi siguranțe fuzibile de tip smd dar și concepte noi pentru constructorul entuziast din România ( microcontroller pentru protecție , relee solid state ) dar care se reflectă automat în prețul de vânzare .
Evident , prețul de vânzare nu are nicio legătură cu costurile de fabricație , ci mai degrabă cu nivelul de trai din țara de origine .
Vă invit să vă delectați cu studiul documentelor de mai jos :
Panterri sa140tiny block schematic-1583412824091.png (305.55 KiB) Vizualizat de 2275 ori
Panterri_SA140TINY_THD_20200525.pdf
2.25 MiB - Descărcat de 150 ori
sa140tiny datasheet.pdf
3.4 MiB - Descărcat de 156 ori
Evident , vremurile se schimbă .
Nu e ușor să studiezi și să folosești componente de " fițe " în " moda " audio .
Spre exemplu , o data cu lansarea publica a variantei Q17 a celebrului Quad ( @Tiberiu Vicol ) , am propus o variantă originală de modul de alimentare și protecție completă cu microcontroller , care poate fi aplicată la orice amplificator alimentat diferențial și cu relee clasice sau solid state , în funcție de configurare .
Pe alte meleaguri a avut un succes nebănuit, dar la noi a trecut aproape neobservată .
Vă las plăcerea să descoperiți cele câteva " secrete " din schemă sau PCB .
Q17-SUPPLY-TOP - Copy.png (553.82 KiB) Vizualizat de 2275 ori
Q17-SUPPLY-SCH (1).png (120.51 KiB) Vizualizat de 2275 ori
Nu se vad pozele, se pot repune, va rog?
