Amplificator hibrid cu AO OPA2604 si finale EL84
carageae scrie: Sâm Iun 13, 2020 11:36 am https://www.dropbox.com/sh/j50kk73jnar4 ... 3f8Pa?dl=0
Pentru cei interesati sa-l construiasca, acesta e articolul de unde e luata schema...revista Electronique Pratique Hors Serie Audio nr. 4. Am revista - si alte numere - in format pdf, detalii in privat.
O sa-l construiesc eu in aceasta vara si probabil voi face cateva seturi la fabrica...dar in prima faza fac cablajul asa cum e in revista.
Petru
Localitate: Piatra Neamt
A apreciat de: 15 ori
A fost apreciat de: 17 ori
Contact:
In schema postata de mine cu opamp si GU29, tensiunea anodica este de 350V si nu 450V, cum e in schema. GU29 nu ar suporta 350V pe G2.
Olimpiu
Petru scrie: Lun Iun 15, 2020 8:18 am In schema postata de mine cu opamp si GU29, tensiunea anodica este de 350V si nu 450V, cum e in schema. GU29 nu ar suporta 350V pe G2.
Pe schema cu Ua=450V,potentialul pentru G2 este asigurat de dioda Zener (D1) serie cu rezistenta(R9-330 ohmi) de limitare pentru curent,
singura recomandare ar fi ca dioda Zener sa suporte o putere disipata mai mare,adica trebuie aleasa o dioda de 5W montata pe un fel de radiator,sau si mai "stiintific" poate fi facut pentru G2 un mic regulator serie chiar si stabilizator pentru Ug2=350V.
Acesti utilizatori au apreciat autorul Olimpiu pentru postare (total 2):
addybiru (Lun Iun 15, 2020 11:43 am) • Petru (Mar Iun 16, 2020 9:35 am)
addybiru scrie: Dum Iun 14, 2020 10:38 am
addybiru (Lun Iun 15, 2020 4:09 pm)
Olimpiu
Cam asa ar trebui sa arate transformatoarele de iesire pentru un hibrid PP cu 2XGU50,va rog sa ma credeti ca acest amplificator suna incredibil de bine in ciuda "urateniei" celor patru tuburi GU50 din etajele finale,dar odata pus la punct acest amplificator va functiona fara probleme muuulti ani...poate fi lasat mostenire nepotilor! :lol: :lol: :lol:
Inca odata subliniez faptul ca un etaj extrem de important intr-un amplificator mai ales de mare putere este sursa de alimentare, bineinteles ca din start elimin o sursa in comutatie, nu are ce cauta asa ceva intr-un amplificator cu tuburi,o sursa analogica echipata cu un filtru CLC bine dimensionat si un transformator de alimentare calculat la "sange" va face fata cu brio unui astfel de amplificator.
L.E transformatoarele au 5Kg fiecare!!!!!
addybiru (Lun Iun 15, 2020 7:24 pm) • hpavictor (Lun Iun 15, 2020 7:32 pm)
Ce schemă recomandați pentru varianta Hibrid PP GU50 ?
Poate se " încumetă " cineva să proiecteze o carcasă și un cablaj pentru acest amplificator ...
Bănuiesc că se pot realiza câteva seturi ( carcase - cu sprijinul lui Audiocris , cablaje - cu sprijinul lui Dano , transformatoare - cu sprijinul D-voastră ) pentru entuziaștii care nu au nimic împotriva GU50 ...
Olimpiu
hpavictor scrie: Lun Iun 15, 2020 7:41 pm Ce schemă recomandați pentru varianta Hibrid PP GU50 ?
Schema este cea de mai sus (PP GU50 60W hibrid),mai simplu decat atat nu se poate!...ma rog,fiecare face cum crede ca poate fi mai bine!
Acesti utilizatori au apreciat autorul Olimpiu pentru postare:
hpavictor (Lun Iun 15, 2020 9:19 pm)
Dacă se dorește se poate proiecta un cablaj care sa conțină doar partea de drivere, sursa de alimentare (G2 și anodica, filamente se pot alimenta în AC doar 2 rezistori de 100R legate la masa) ar ieși un amplificator drăguț în final
Acesti utilizatori au apreciat autorul DANO pentru postare (total 3):
addybiru (Lun Iun 15, 2020 10:40 pm) • k3nou (Lun Iun 15, 2020 11:49 pm) • hpavictor (Mar Iun 16, 2020 2:39 am)
Rating: 50%
kiwistefans
A apreciat de: 6 ori
A fost apreciat de: 1 data
#19
Buna.
Daca se concretizeaza proiectul, hibrid cu finali GU, sunt interesat de cateva cablaje la comanda in grup.
Spor si sanatate maxima.
Am inceput lucrul la o varianta de PCB pentru proiectul initial, cu OPA2604 si EL84, ce vedeti in poza e varianta initiala asadar mai e putin de lucru la aranjarea pieselor si alte cele; critici si pareri sunt binevenite, ideea e ca vreau sa fie placi separate pt fiecare canal, sper ca am procedat bine si voi atasa proiectul finalizat si aici pe forum, pt cei care vor sa-l construiasca acasa.
k3nou (Mar Aug 04, 2020 4:05 pm) • hpavictor (Mar Aug 04, 2020 6:21 pm)
