Am la dispoziție EFT250, AC180K si AC181K, AC187K si AC188K, EFT323. Si ar mai fi încă câțiva dar ăștia amintiți cred ca-s cei mai potriviți dintre cei ce-i am.
Se poate face cu tranzistorii ăștia un amplificator de minim 10-15W?
In caz afirmativ ce schema sugerați?
Amplificator cu germaniu
NU. Cel mult 3-4W. Doar EFT 250 e de putere, un fel de ASZ15 la tensiune mai mica...dar nu stiu cat de bune ar fi pt. ceva construit nou, acum. Recomand AD-urile nemtesti, 151.152, sau 161.162, complementare, sau alte tranzistoare. Se mai gasesc sporadic si ASZ-uri de calitate mai buna, peste cele autohtone. UN amplificator care mie mi-a placut cum suna era finalul pickupului Belcanto 3010, facut de RFT, cu GD170 in final, ceva tranzistoare PNP cu germaniu echivalente cu ASZ 15 dar in carcasa TO66.
Avea si ceva AC-uri pe acolo si, surpriza, ceva MP-uri sovietice. CAER_ul era in floare in anii aceia.
Nu am la indemana schema, dar exista pe net...eu am avut inlocuiti finalii cu ASZ15, deci cred ca puteti folosi linistit EFT250 in final acolo....doar trebuie verificata tensiunea de alimentare, s-ar putea sa fie un pic prea mare cea din Belcanto pt. EFT-urile respective, care din copilarie tin minte ca erau bune pt. tensiuni sub 20...25V.
P.S. Daca AC187-188k sunt de calitate, puteti cauta schemele pickupurilor Philips, TFK sau Grundig, care erau mono, portabile, dar aveau asa ceva in final. Pt. ce se cerea atunci nu sunau deloc rau...
- flomar60
- A apreciat de: 13 ori
Acest amplif a fost construit de mine când aveam 18 ani----anul 3 de liceu....alimentat la 30V (nu la 24V cât este in schemă) scoate ceva mai mult de 10w....
Mai multe scheme cu finali germaniu:
- AAF -25W cu finali ASZ (FILEminimizer).png (162.59 KiB) Vizualizat de 6423 ori
- flomar60
Schema asta a fost preluată din cartea lui G.D. Oprescu (Caleidoscop audio)cu ceva modificări....scoate 10V tensiune audio pe sarcină de 4 ohmi....are finalii dublați... am construit-o undeva prin ”93 și,de atunci ,a mers fără probleme....in acest moment este demontată pentru ca va primi o carcasă nouă....nu știu când se va intâmpla asta!
Mare grijă cu finalii cu germaniu!....se ambalează termic f. ușor ,de dorit ca temperatura radiatorului să nu fie niciodată mai mare de 50 grade....spor!
- SSB
- A apreciat de: 2 ori
- A fost apreciat de: 6 ori
Uau, au aparut ceva scheme!
EFT250 conform datelor de catalog gasite pe net rezista la 60-70V deci nu-mi fac probleme pt ele din punct de vedere al tensiunii de alimentare. In schimb AC180K, AC181K, AC187K si AC188K (astea ar fi pt prefinali) au maxim 16V din datele ce le gasesc eu pe net. Deci astea ar fi tranzistoarele ce-mi vor limita tensiunea maxima de alimentare.
AC180K si celelalte sunt proiectate ca finale, probabil au beta mic si zgomot mare...la limita poate ar merge ca prefinale, dar pe intrare recomand ceva mai bune. Poate EFT323, dar ar trebui masurate...
Pe vremea cand m-am jucat cu germaniu, cel mai reusit amplificator facut de mine, mono, pt. un radio, a fost cu ceva tranzistoare cehesti, cred ca 107NU70, sau cod asemanator, recuperat dintr-un magnetofon Tesla...cu putina rabdare se mai gasesc aparate dezmembrate de unde se pot recupera. Si MP-urile rusesti pot fi bune, dar la alea nu ma pricep...parca cele cu 2 cifre erau de audio si cele cu 3 cifre erau de RF, dar spun asta doar din amintiri aproximative...
Se mai pot folosi tranzistoarele cu Ge, nu sunt de aruncat, numai daca le aveti deja. Nu merita sa le cumparati la preturile de acum, ca se pot face amplificatoarele cu Si mult mai bune. Este poveste ca amplificatoarele cu Ge au distorsiuni mai mici. Inconvenientele sunt multe - ambalare termica, multe tranzistoare cu Ge au parametrii degradati etc.
Mie imi place sa repar/reglez radiouri pe Ge.
Da, si eu am auzit de asta, ca la tranzistoarele cu germaniu cresc ceva "spini" in interior care pt degrada partial sau total performantele...insa in ce masura si la ce modele se intampla asta cred ca doar in practica se poate spune...as fi si eu curios in ce masura acest fenomen mai poate fi remediat sau nu (ceva similar e la acumulatoarele cu NiCd si se putea "sparge" supunand acumulatorul pe timp scurt la un curent foarte mare, de ex. descarcarea unui condensator la tensiuni mari).
Tranzistoarele foarte vechi se pot degrada si din cauza tehnologiei, care nu asigura sigilarea perfecta a capsulei, e celebru cazul unor tranzistoare cu pinii auriti in capsula de plastic, care dezvoltau tot felul de oscilatii ciudate, si alea erau cu siliciu...
