Desi deocamdata mi-am cam atins scopul cu amplificatoarele de casti - TPA6120 si Hifiman Edition XS, as mai incerca si ceva hibrid....daca totul merge bine in vacanta asta de iarna o sa ascult si un OTL pe lampi, cu 6S19P si unul cu 6N1P si trafo de iesire @LMO.
Intre timp insa as mai incerca si asa ceva:
http://www.pmillett.com/starving.htm
Lampile 19J6 sunt aproape imposibil de gasit, ce trioda propuneti pentru inlocuire?
Ajutat de un prieten care se pricepe la simulari, am gasit ca 1/2 ECC81 ar putea fi o solutie....eu foi folosi UC92, cu adaptarea corespunzatoare a filamentului....nu stiu daca folosirea filamentului ca rezistenta de sursa pt. mosfet e doar un artificiu tehnic sau chiar aduce ceva in plus - insa am tot auzit de montaje in care erau folosite becuri in loc de rezistente, ca o sursa de curent constant...dar se pare ca e cam greu de gasit o trioda care sa sune bine la 48V anodica.
Exista si triode care merg la anodica de 12V, probabil ca pe o sarcina asa "lejera" ca o poarta de mosfet rezista si la anodica de 48V, dar ma indoiesc ca liniaritatea si distorsiunile in acest caz vor fi ce trebuie....distorsiuni in jur de 2% sunt si cu originala 19J6, dar eu anticipez ca tocmai aceste distorsiuni, cu bune si cu rele au facut faima montajului de mai sus...
Exista si o varianta cu ECC82 pe net, dar nu stiu cat e de ok, ECC82 are amplificare destul de mica si chiar daca e raportat ca ar merge la anodica scazuta, curentul mare oferit de acest tub e cam irosit in acest caz....
Stie cineva o trioda sau pentoda conectata ca trioda care merge bine practic la Ua 50V si are factorul de amplificare intre 40 si 50?
Amplificator de casti hibrid "Starving Student" - sugestii si pareri
Sau poti incerca varianta lui Borbely, daca vrei hibrid, cu 6GM8 (ECC86) si mosfeturi pe iesire si GCC. O sa fac eu de proba, varianta cu 2SJ/2SK, dupa schema atasata, pcb-ul e gata de ceva timp. https://audioxpress.com/article/a-hybri ... -amplifier
- 20180312183848_Figure1-BorbelyHybridHeadphoneAmp.jpg (81.28 KiB) Vizualizat de 1691 ori
E interesanta si asta, dar ECC86 e cam scump...si nici mosfeturile complementare de calitate nu-.s chiar accesibile.
Insa o sa studiez articolul, urmeaza sa primesc niste triode care merg la 12V anodica, la fel ca ECC86 si poate incerc ceva de test.
Lampa 19J6 este la fel ca 6J6, difera doar tensiunea de la filament. Iar 6J6 este la fel ca 6N15P (6Н15П).
La schema asta, aiurita rau de tot, filamentul lampii este utilizat ca rezistor de sarcina pentru MOSFET. Puteti sa puneti 6N15P, cu alimentare la filament la 6,3V, iar la tranzistorul final puneti rezistor de 125 ohmi si puterea de minim 3W (de fapt cam dubla - 6W).
https://frank.pocnet.net/sheets/127/1/19J6.pdf
https://www.istok2.com/scan/542_1.gif
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n15p.html
Sfatul meu este sa renuntati la astfel de scheme luate de pe net si sa construiti dupa o schema proiectata inginereste de unii care stiu electronica. Aceste scheme hibride nu merg grozav, sunt facute "la sentiment".
Ori ceva clasic, cu lampi, ori scula cu tranzistoare, dar bine gandita. Pentru casti in clasa A.
Sper sa am timp in vara asta sa duc la capat macar o schema de test...in schema asta partea interesanta e tocmai rezistenta dinamica a filamentului respectiv...am vazut si aplicatii in audio in care anumite rezistente sunt inlocuite cu becuri de mica putere....
Am 6J6 originale si am facut rost si de 18J6 noi noute, nu cred ca diferenta de 1V e asa importanta. Tocmai asta vreau sa vad si eu - voi face un test cu 18j6 si apoi 6J6 cu filamentul la 6V si o rezistenta de sarcina pt. mosfet. Dar nu stiu cand va fi asta. Teoretic nu ar fi greu de pus pe masa niste sarme si piese, dar ca sa fie ceva relevant ar trebui facut un montaj in care sa pot comuta imediat cele doua variante, ma bazez pe o posibila diferenta la nivel psiho-acustic. Ma indoiesc ca din masuratori vor aparea diferente, cel putin cu aparatele destul de modeste pe care le detin. Nu am inteles daca folosirea filamentului are vreun rol dinamic sau e doar o gaselnita pt. a economisi o rezistenta de putere care ar consuma inutil. Si evident autorul evita aceasta explicatie...
Am citit multe despre schema asta, nu e chiar la intamplare, e si proiect comercial, autorul a descoperit si niste heptode care merg folosite...iar faptul ca in toata Europa nu se mai gasesc lampi cu filamentul la 19V ar trebui sa insemne ceva...ma rog, lampile potrivite pt. schema asta.
https://diyaudiostore.com/products/star ... 2500963362
Daca aveti timp si interes, ar fi interesant de testat daca in simularea facuta de dv. se apropie rezultatele de cele anuntate de autor, care nu sunt perfecte, mie mi se par cat se poate de rezonabile...de obicei cand vad ceva pe lampi si distorsiuni de 0.1% sau in genul asta, trec mai departe...
Nu pot sa simulez schema asta pentru ca Circuit Maker nu are in biblioteca modelele de la componentele respetive. Schema data este ca sa va pierdeti timpul, are multe neajunsuri.
Sunt o gramada de scheme clasice are merita sa fie puse in practica.
https://ostereo.ru/wp-content/uploads/a ... nd-ru_.png
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... itel-1.png
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... itel-2.png
https://i.servimg.com/u/f17/16/64/72/55/nndudd13.jpg
https://i.servimg.com/u/f17/16/64/72/55/nndudd11.jpg
Vad ca la unele scheme catodul (triode, finala) nu mai este decuplat, liniarizarea rezultata duce la coeficient mic de distorsiuni.
