Intrucat inca mai sunt la vanzare circuite TDA1046, consider ca merita sa construiti un radioreceptor performant cu acest integrat.
https://megadinamic.ro/tda1046/1772.htm
Il mai au in sertare multi forumisti, deci se poate cumpara si de la ei daca puneti anunt pe forumuri.
Initial a fost produs de Siemens, dar s-a fabricat si la IPRS Baneasa dupa licenta.
In foaia de catalog de la IPRS se da si schema interna a circuitului, care este destul de complicata (zeci de tranzistoare).
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... DA1046.pdf
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... 2029_1.pdf
In cataloagele de la Siemens ultima data a aparut in anul 1980, dar la IPRS s-a produs pana in anii '90.
http://bitsavers.org/components/siemens ... rcuits.pdf
https://www.rsp-italy.it/Electronics/Da ... 6-1977.pdf
https://manuals.plus/m/f1d0507058bf350c ... 7836d4.pdf
https://3v8hb.files.wordpress.com/2020/ ... 30-mhz.pdf
La noi a fost utilizat la radiocasetofonul auto Rally si la o combina miniturn,
https://www.elforum.info/topic/131976-a ... 0/page/98/
https://www.mediafire.com/file/o2rhxo6p ... i.pdf/file
Circuitul respectiv consuma mult curent si se preteaza la radioreceptoare stationare sau auto.
In foile de catalog sunt date toate informatiile necesare pentru construirea unui radioreceptor cu acest integrat.
Merge numai la AM, nu si la SSB/CW.
Sa folositi condensator variabil cu trei sectiuni (ar merge de la radio Selena), ca sa aveti amplificare mare in RF si selectivitate fata de frecventa imagine.
https://vdocuments.mx/radioreceptoare-c ... 5d57a.html
Radioreceptor AM cu CI TDA1046
Si eu mai am unul prin sertare...il luasem prin liceu, in anii 90, ca sa imi construiesc un radio performant. La vremea aia am cautat ani de zile dupa acele filtre ceramice...dar intre timp mi-a disparut interesul, mai ales ca acum sunt tunere performante la cateva zeci de lei, putin probabil sa putem face ca amatori un radio mai bun. Daca cineva doreste sa faca asa ceva, il caut peste vreo saptamana cand revin in Arad. Al meu e de IPRS, nelipit...cumparat de la fostul magazin Romanta de pe Unirii, din Craiova
Eu prefer in FI filtrele LC, pentru ca au atenuare mai mica in banda de trecere si nu au raspuns parazit la alte frecvente. Sunt mai scumpe si necesita reglare.
Cu TDA1046, care are amplificator RF, se poate obtine sensibilitate mai buna decat la pocnitorile chinezesti. Pentru Antena Satelor este excelent. Merge bine si in UM si US, posturi de ascultat sa fie.
Ca sa intelegeti schemele interne de la circuitele integrate analogice (sa nu mai fie un mister), va recomand sa cumparati si sa cititi (trecut prin calcule) cartea Circuite Integrate Analogice. Analiza Si Proiectare - Paul R. Gray, Robert Meyer.
https://www.anticariat-unu.ro/circuite- ... 983-p34025\
https://www.anticariat.net/p/48886/Circ ... bert-Meyer
https://www.okazii.ro/circuite-integrat ... a228707737
Acolo se vorbeste despre etajele diferentiale, surse de curent si referinte de tensiune, sarcini active si etajele finale, mecanismele de zgomot din circuite etc.
Informatii de genul asta sunt si in cursurile de la unele facultati.
http://www.euedia.tuiasi.ro/wp-content/ ... Nituca.pdf
Pentru partea de tuburi electronice si in general, este foarte buna cartea Bazele radiotehnicii - St. Constantinescu
https://www.anticariat.net/p/218667/Baz ... tantinescu
La fel de buna este si cartea Amplificatoare de audiofrecventa - Boldur Barbat.
https://topx.ro/multe-altele/carti-revi ... rbat_12756
https://www.targulcartii.ro/ion-presura ... 972-692731
https://anticariatlogos.ro/product/ampl ... tanasescu/
Cumparati-le acum, nu le ratati.
O deficiecta majora a radioreceptoarelor cu circuite integrate este data de faptul ca se foloseste cuplajul direct intre etajele amplificatoare (etaje diferentiale sau de alt tip). Zgomotul de banda larga, inclusiv de joasa frecventa, se transmite pe tot lantul de amplificare si ajunge la detector. Consecinta este un raport semnal/zgomot mai prost decat la radioreceptoarele clasice cu tranzistoare si cu circuite acordate (LC) la fiecare etaj din AFI. La schemele cu selectivitate distribuita (celule LC la fiecare tranzistor din AFI) zgomotul de joasa frecventa este eliminat, se transmite doar cel din banda de trecere a filtrului LC.
Unele circuite integrate radio au filtrare LC dupa AFI si la detector si in etajele audio nu ajunge zgomotul de joasa frecventa de la primele etaje ale circuitului (ARF, Mixer, AFI). Alte circuite au ARF cu sarcina acordata (circuit LC), care elimina zgomotul de joasa frecventa generat de ARF. De exemplu la TDA1046 (la pinul 12). Din pacate aceasta facilitate nu este utilizata de regula, in locul circuitului LC se pune un rezistor, sa se evite utilizarea unui condensator variabil cu trei sectiuni.
Circuitul TCA440 are filtru LC dupa AFI, detectia facandu-se cu dioda punctiforma cu Ge. Dar nu are circuit LC dupa ARF, cuplajul cu mixerul de face direct.
Si circuitul LA1135 (Sanyo) are circuit LC intre AFI si detector, amplificator RF nu are dar i se pune unul cu componente discrete. Era folosit la si la receptia SSB/CW, cu detector de produs extern.
La fel si LA1245, la care semnalul de la iesirea AFI se transmite la detector printr-un filtru ceramic (care este mai putin eficient decat filtrul LC la eliminarea componentei de joasa frecventa din AFI).
Chiar si circuitul TA7640AP (echivalent cu KA22471 de la Samsung), mai simplu si fabricat in milioane de exemplare (folosit la radiocasetofoane) are filtrare LC dupa AFI.
Circuitele integrate cu filtru LC dupa AFI se preteaza la receptionarea SSB/CW, deoarece din filtrul respectiv se poate extrage semnalul care merge la detectorul de produs.
Daca va uitati cu atentie la graficele afisate in foaia de catalog, veti vedea ca circuitele fara filtrare LC dupa AFI au zgomotul de fond mai pronuntat la semnal slab.
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... 005_DS.pdf
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... 5564_1.pdf
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... 7640AP.pdf
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... LA1135.pdf
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... LA1245.pdf
https://ksp-electronics.com/media/1/1118481/ka22471.pdf
https://megadinamic.ro/ta7640ap/1666.htm
https://ronishop.ro/ta7640/126.htm
https://www.mivarom.ro/catalog/product_ ... 2471-p-870
Circuite integrate radio bune sunt si TDA1220(A,B) si TDA7220 (ca TDA1220, dar pentru tensiune de alimentare mai mica).
La prima varianta, TDA1220A, se da si schema interna. Este bine sa o studiati.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/TDA122 ... tes-528105
La TDA1220B dau numai schema bloc.
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... s/1444.pdf
Circuitul TDA1220B s-a gasit la noi (anii '80) intr-un radiocasetofon Philips, care avea pretul de 4500 lei. Am mai intalnit intr-un radio polonez (cred ca se numea Monika), cu final audio TBA820M.
http://www.fieros.de/philips/tba820m.pdf
Daca tot veni vorba despre TBA820M (echivalent cu KA2201), va recomand sa cumparati cateva, pentru ca merg excelent la putere sub 1W. Inca mai sunt la unele magazine.
https://electronicservice.shopmania.biz ... ca3-304388
https://ardushop.ro/ro/home/2522-amplif ... d08-t.html
https://quintrix.ro/circuite-integrate? ... order=DESC
https://www.mivarom.ro/catalog/product_ ... 20m-p-1578?
https://www.adelaida.ro/tba820m.html
https://www.docom.ro/circuit-integrat-ka2201
https://megadinamic.ro/ka2201n-tba820m/631.htm
Ca TBA820M sunt si LM386N, dar din generatie mai veche si cu putere mai mica. La radioreceptoare merg bine si astea.
https://tor-online.ro/produse/156-semic ... m386n.html
https://www.global-electronic.ro/amplif ... html?id=34
https://www.niden.ro/ci-l/1501-lm386n.html
https://electrod.ro/product/circuit-int ... io-lm386n/
Circuitul TDA7220 s-a fabricat si la IPRS si a fost utilizat la radio Gloria Nova (sper sa nu gresesc).
http://offer-shem.narod.ru/data/tda/tda7220.pdf
http://www.mediafire.com/file/2pgf25zjo ... -1996.djvu
https://www.elforum.info/topic/122418-cataloage-iprs/
Cautand informatii despre circuitele discutate anterior, am dat peste un magazin unde se vand circuite K174XA2, echivalentul rusesc al CI TCA440 (sau A244D - varianta RDG).
https://rowaves.com/ro/discounted-produ ... eiver-tht/
Sa cumparati cateva, ca sunt excelente si merg si la SSB/CW.
TDA1046 nu mai este disponibil la magazinele online din Romania, dar se poate cumpara la pret bun de pe aliexpress.com.
https://www.aliexpress.com/item/1005001833388042.html
