Regulator tensiune de rețea
În lipsă de ceva mai bun (mai prof) se poate ansambla un regulator de tensiune în jurul unui „întrerupător cu variator (pentru lustră)”. Se găsesc la prețuri reduse (cele chinezești, cca. 20 lei) și parcă nu merită să le construiești (un triac, un diac, potențiometru cu ax de plastic, etc). Eu am folosit unul care poate duce 800W (sau 6 A - cum scrie pe el) (nu l-am forțat, mai ales că nu are un radiator serios). La un redresor cu traf de 100 W, merge perfect.
Un sfat:
Evitați să păstrați mult timp traful sub tensiune ,alimentat prin acest regulator, dar fără sarcină !
Apar niște artefacte pe sinusoida aia tăiată ceva de groază! Asta duce la incălzirea miezului destul de rapid (cam 1/2 ore) la un traf normal bobinat ... Cu sarcină în secundar respectivele artefacte nu mai apar....o poză pentru edificare:
IMG_20240225_101638 (FILEminimizer).jpg (66.53 KiB) Vizualizat de 3030 ori
Bine de știut.
De fapt nu e vre-o invenție. Când am avut eu nevoie de așa ceva (mai demult), n-am mai găsit. Acum se găsesc destul de ușor, și se găsesc și mai ieftine.
https://www.emag.ro/priza-electrica-cu- ... D88K9RBBM/
(Pe Hornbach am văzut păreri negative multe ... )
Cu sarcini inductive pot sa apara supratensiuni care sa duca la strapungerea triacului. Este bine ca in paralel cu consumatorul inductiv sa se puna un grup R-C serie, in paralel cu un varistor care sa preia varfurile de tensiune.
În scop de cunoaștere. De pe la aspiratoare. Se pare că se găsesc așa module ca piese de schimb. Desigur, pot fi folosite și la altceva.
Motor speed regilator.jpg (22.9 KiB) Vizualizat de 2337 ori
Regulatorul ăsta este un simplu variator pentru leton , eu am crezut ca discutam despre stabilizatoare de AC ... începând cu stabilizatoare ferorezonante ( pur electromagnetice ) pana la cele cu dubla conversie și sinteza de frecventa directă , sau cele cu autotransformator cu servomotor ( au o inerție mecanică dezastruoasă ) sau cu comutare electronica a prizelor pe un autotransformator ( in trepte 1+2+4+8+16 volți ) iar ultima varianta permite un reglaj fin a tensiunii ( +/- 230V ac ) .
Stabilizatorul este stabilizator, regulatorul este regulator.
Stabilizatorul stabilizează, regulatorul ...
Au existat și pe la noi, acum 50-60 de ani, regulatoare manufacturate, cu autotraf, comutator și voltmetru, pentru a asigura la casa omului o funcționare cât de cât corectă a televizorului. Pe atunci tensiunea la rețea nu era garantat 220.
Ai mei au avut un stabilizator (automat deci), sovietic. Eu eram prea mic ca să știu cum funcționa. Știu că a început să se strice, curgând ceva vâscos ... (parcă era acolo un condensator imens, paralelipipedic, cred cu hârtie uleiată ...).
Ceva asemănător (dar nu prea), am găsit aici
https://rw6ase.narod.ru/index1/ist_pit/ ... aina2.html
https://rw6ase.narod.ru/index1/ist_pit/ ... na2in.djvu
Daca tot ati deschis discutia, as vrea sa pricep si eu cum functioneaza un stabilizator din asta cu fero-rezonanta, poate sa explice cineva? Am vazut schema agregatului sovietic, dar nu pricep cum un circuit LC poate stabiliza o tensiune alternativă, fara un reglaj extern.
Pentru inspirație:
Acesti utilizatori au apreciat autorul flomar60 pentru postare:
Mircea (Mar Sep 23, 2025 8:41 pm)
Și încă:
Acesti utilizatori au apreciat autorul flomar60 pentru postare (total 2):
Mircea (Mar Sep 23, 2025 8:41 pm) • carageae (Mie Sep 24, 2025 8:00 pm)
