DC Trap
Discutii despre sursele liniare.
Am spus ca se poate, nu stau sa caut pe net exemple practice, ca nu am treaba cu audiofilia. Imi sunt de ajuns sculele obisnuite.
Dar ce se discuta aici este cu realizare practica, sau este gargara pe tema asta ?
Mai stiu o chestie, ca nu merita sa faci ceva ce se poate cumpara de la firme. Este multa bataie de cap, costa mai mult si nu iese prea bine.
admin
Administrator
Administrator
A apreciat de: 42 ori
A fost apreciat de: 22 ori
Contact:
#52
Am mutat aici discutiile offtopic de la amplificatorul cu casti.
Acesti utilizatori au apreciat autorul admin pentru postare (total 2):
carageae (Mar Mai 06, 2025 9:53 pm) • Mircea (Mie Mai 07, 2025 7:21 pm)
Puteti sa stergeti ce nu va place.
Trebuie să învăţ şi eu cum se face asta...foarte bine, @admin , multumesc!
Dar vreau să mai fac o mentiune: aici vorbim de hobby si DIY.
Pe diyaudio o remarca de genul "nu are rost sa incerci sa faci singur ceva ce exista la firme" se lasă cu ban instant. Promit că şi aici va fi la fel de azi înainte, cu tot respectul şi oricare ar fi consecintele.
@VAX Credeti ca noi nu ştim asta? Dar ultima dată când m-am uitat în portofel nu aveam destul ca să cumpăr un Topping A90....varianta cu TPA6120A2. Dar am avut bani să iau un kit de la chinezi şi da, sună foarte bine. Doar ca nu are 4 operationale in paralel ca la acel Topping. Dar pe mine ma doare prea putin ca nu am 0.0002% distorsiuni ci "doar" 0.02%. Cifrele sunt orientative.
Sunteti oricand binevenit sa adaugati din ce ştiţi despre ce se discută aici, dar orice remarcă de genul "băgat băţul prin gard" va fi ştearsă.
ON TOPIC:
Eu chiar am tras pe dreapta un amplificator de casti in clasa A fix pt. motivul ca aleator are brum, desi sunt si momente cand cu volumul la maxim nu se aude nimic pe casti cu SPL de 110dB. Cand timpul imi va permite, o sa construiesc un DC Trap si revin aici cu impresii si masuratori, in limita sculelor pe care le deţin.
admin (Mie Mai 07, 2025 6:22 am)
VAX scrie: Mar Mai 06, 2025 5:45 pm Eu m-am referit la una speciala pentru audio, cu racire naturala (fara ventilator) si cu ecranare si filtrare "beton". N-ar fi mult mai scumpa (max 2x) decat una de serie mare.
Music Tribe Behringer X32 Core PSU
https://nps.vegas/products/behringer-x3 ... -01616-000
Total exclus la nivel de entuziast DIY , un trafo toroidal de 80VA plus restul etajelor ( inclusiv DC Trap ) e mai ieftin decat sursa de la Behringer X32 ( e foarte bine facuta ) ; schema poate fi vazuta la pag 70 , 71 si 73 din atasament .
X32.pdf
15.62 MiB - Descărcat de 110 ori
Se pot lua surse in comutatie de la imprimante mai vechi - din casari (in general n-au ventilator si sunt silentioase), se poate modifica secundarul, daca nu scoate tensiunile necesare, se recaroseaza si se filtreaza suplimentar.
Pentru amplificatoare de casti dau putere suficienta. Cu dibacie si vointa va iesi o sursa buna.
Iarasi vorbiti doar din carti...
Eu am incercat asta, vreo 4 surse de imprimante am incercat, doua mai vechi, cu ace, una laser, aia a fost ceva Minolta Page Pro 1100 daca nu gresesc, si una de la un Canon, de vreo 27V. Niciuna nu s-a putut folosi, au un zgomot de inalta frecventa imposibil de filtrat, am incercat tot ce mi-a trecut prin cap - tot felul de drosele, bobinute, condensatoare mari si mici, celule de stabilizare....cu ceva LM317, dar fara denoiser, nu stiam pe atunci de artificiul ăsta, reusisem ceva, apoi am constatat ca sursa avea un ţiuit/ţârâit mecanic pe care il auzeam chiar cu castile pe urechi....
Deci nu, nu se pot folosi. Daca cunoasteti concret o sursa si ati incercat-o, sunt dispus sa incerc....altfel raman la ce stiu.
Ce am putut totusi folosi au fost sursele de 18V din imprimantele HP840, alea sunt bune, nu stiu cum sunt facute dar am alimentat ceva amplificator cu una si chiar nu a avut niciun fel de zgomot. Nu am incercat-o insa pe amplif de casti.
Alte surse din imprimante, dar alea au transformator, sunt cele de la HP seria 600 care scot in jur de 28V.
Cred ca sursele in comutatie care merita folosite in audio sunt cele cu frecventa mare de comutatie, chiar daca au randament mai mic....dar nu am cunostinte in domeniu mai mult decat sa mai repar cate una....
@hpavictor
Nu e chiar de nefăcut sursa aia, dar eu nu mă pricep la bobinat choppere din alea, stiu ca pentru o buna reusita se cere mai mult decat depănarea de pe un mosor a unui numar de spire, destul de mic dealtfel si nici PCB-ul nu e chiar usor de facut.
NU am acum nervi sa caut si in schema mare, dar daca filtrajul se rezuma la ce se gaseste in cele 2 pagini indicate, inseamna ca integratele din seria 384x sunt ce trebuie pentru audio. De fapt am vazut din astea la greu si in sursele din amplifurile auto.
O asemenea sursa SMPS nu se poate realiza DIY .
Crede-ma , am facut si rezultatele nu au fost cele dorite de mine .
viewtopic.php?t=259&hilit=HPA+amplifica ... i&start=30
La nivel DIY , singura sursa care este accesibila este o sursa lineara , cu trafo toroidal ( de preferat R Core ) .
Eu nu contrazic pana nu am incercat....aşa o fi. Dar nici nu voi incerca pana nu gasesc o solutie de-a gata, cu PCB industrial si chopper de fabrică. Dar sursele sunt si la PC motivul pentru care nu se recomanda ascultarea muzicii de pe iesirea analogica a placii de baza, desi cipurile folosite acum sunt destul de bune.
A ramas nerăspunsă o întrebare, o pun din nou aici:
Un traf bun, cu tole sudate, care la anumite ore bazaie, alimentat prin DC trap nu mai bazaie deloc. De ce?
Ii invit pe domnii ingineri sa explice fenomenul, care...este! Ce alt motiv ar putea exista, daca nu prezenta unei tensiuni continue sau a unor impulsuri cu o forma de unda nesinusoidală?
