Am vazut ca se vand TDA2050V-ST la pret intre 1 si 2,50 lei. Nu stiu daca sunt clone sau pur si simplu nu s-au vandut (nu este cerere) si le-au scazut pretul ca sa scape de ele.
Au parametri buni, mai putin banda de frecventa (de 15 KHz). In unele pdf-uri se spune ca banda de frecventa ar fi de peste 50 KHz. Sunt compensate in frecventa cu un condensator pe cip, nu li se poate modifica compensarea cu condensator extern (nu au suficienti pini).
Eu am un pickup Concert 2030 (RDG) cu A2030 (varianta RDG-ista a lui TDA 2030). Mi s-a parut ca reda sunetul cam infundat, fara frecventele inalte. Dar poate ca este de la cele doua integrate din preamplificator (pentru reglaj fiziologic al volumului si pentru reglarea tonului).
De asta va intreb cum stau cu inaltele, pentru ca in foile de catalog se fac ca ploua (vorba aia, sa nu vorbesti de funie in casa spanzuratului). Sunt pentru radiocasetofoane auto.
As folosi astfel de integrate la un amplificator stereo pentru casti, avand distorsiuni reduse (0,1%). Castile le-as lega la iesire printr-un divizor de tensiune rezistiv, sa nu le capiez cu intreaga putere.
Mai am si 4 circuite MDA2020 (varianta ceheasca - TESLA - a TDA2020), cumparate in anii '80 pentru eventuale reparatii. Sunt in capsula DIL-14 si se pot compensa cu condensator extern. Au banda de frecventa de peste 100 KHz. Insa au o problema (o mare belea), este incomod sa li se puna radiator.
Chiar daca nu voi construi cu aceste TDA2050 amplificatorul pentru casti, am sa cumpar cateva zeci pentru ca sunt bune si la actionarea unor servomecanisme. Sunt panaceu, ca aspirina. La pretul asta sunt "parfum". Cand iau pensia dau comanda de cumparare.
Ati folosit TDA2050 (si TDA 2030, TDA2040) ?
Nu cred ca se mai gasesc originale noi la acel pret, productia acestor integrate a fost oprita pe la inceputul anilor 2010 de ST.
cele ce am vazut eu, nici la vedere nu seamana cu cele originale. Candva au fost folosite in foarte multe echipamente, de la televizoare pana la boxe pentru calculator, samd.
Eu am facut in tinerete multe amplificatoare, in special cu TDA2030, am salvat de la aruncat la gunoi multe boxe vechi de pickupuri si mag-uri, care au cantat frumos cu asa ceva. Cel mai des faceam amplificatorul intr-o carcasa recuperata de la sursele ATX de PC.
Ma tem ca majoritatea, ca sa nu zic toate amplificatoarele ce se mai vand acum sunt bombe, cam ca si STK-urile....cele mai bune sunt alea recuperate sau din magazinele care au componente NOS. Cele chinezesti de acum mai pot fi bune, dar riscul e mare.
A2030V e mai slabut ca TDA2030, cred ca nici schema interna nu e identica, chiar daca sunt compatibile la pini. Problema cu acel pickup e alta: daca nu aveti boxele originale, pe orice altceva il veti pune suna băsos şi înfundat, pentru ca boxele lui din fabrica aveau tweetere super eficiente dar joase cu membrana rigida. Ei le-au potrivit sa sune bine impreuna, se vede asta si din complexitatea circuitului de la intrare, potentiometrul ala are 2 sau chiar 3 prize de loudness....
Pentru casti nu va recomand niciun TDA din cauza ca au zgomot de fond, datorita gainului mare, dar asta s-ar putea domoli cumva, insa si cu intrarea in scurt au zgomot. Singurul TDA care mi-a placut cum suna pe casti e TDA2009, dar asta e greu de gasit, doar din recuperari. E compatibil la pini cu mai popularul TDA2004, dar valorile pieselor din schema difera un pic. Eu am refacut un amplificator chinezesc cu TDA2004 original schimbat cu un TDA2009A recuperat din ceva etaj de iesire din vechile TV color germane si cu valorile pieselor din datasheet. Am fost foarte multumit de rezultat, puterea nu e mare, dar pt. amplificator de desktop, atelier sau casti e ce trebuie.
Insa pentru casti eu va recomand cu caldura un amplificator dedicat, daca doriti, va trimit un cablaj de la amplificatorul J-Mo3 facut de mine dupa diyaudio. E un amplificator single-ended cu J113 si IRF510 care suna foarte bine si conduce aproape orice casti, chiar de 300 de ohmi daca au SPL bun.
A propos de TDA-urile contrafacute, eu am cumparat din doua surse - China si TME niste LM1875, varianta mai "high-end" a lui TDA2040....niciunul nu a mers bine, il luasem pentru un amplfiicator mic de bas, asta avea original. Canta, dar la jumatate de volum face un clipping urat de tot, nu poti canta cu el....si imi pare rau, e un cubulet Ibanez cu care am cantat inclusiv pe scena filarmonicii....
Daca tineti mortis la TDA2030, vad ca au ceva la magazinul din Cehia pe care mi l-ati recomandat pt. BM387, tocmai am primit o comanda de la ei, au transportul foarte ok, vreo 6 euro. Am vazut mai multe integrate Tesla si multe componente NOS fabricate in fosta Cehoslovacia.
Completare: A2030 are probleme cu distorsiunile la volum mare, dar reda foarte bine inaltele, eu in studentie am folosit un amplificator cu 2bucati A2030 in punte, cate unul pe canal, autorul schemei zicea de vreo 20W, dar eu rar treceam de 10W, dar a facut galagie si la cateva zile de nastere si colegii erau multumiti de cum suna. Si erau colegi de la Conservator, nu de la facultati tehnice. Aveam inainte de el un corector de ton cu A1524D, o clona a lui TDA1524, comanda volum, bas, inalte si balans cu potentiometre simple, in curent continuu....o solutie excelenta pentru echilibrul intre canale, fiind un potentiometru simplu pt. ambele, dar si avantajul ca puteai folosi si potentiometre de calitate mai slaba....
TDA1514A este mult peste toata gama , daca doriti ceva cu putere acceptabila dar de calitate va recomand cu caldura. Cu putin noroc se poate gasi din recuperari, unele tv-uri au avut ca final audio acest tip de integrat.
Confirm si eu cele scrise de colegul @hixpp02 : TDA1514 e in liga superioara, am facut recent un amp cu TDA2040 din recuperari, originale ST dar nu suna atat de bine ca cel la care ascult zilnic, cu TDA1514. Si nici STK-urile nu ajung la nivelul celor de mai sus, am facut cateva si inca mai am un kit care aduna praful, pe raft. Am pus poza de la kit-ul cu TDA2040, cablajul e de la chinezi, alimentat la tensiune simetrica.
- 20250702_122546.jpg (1.46 MiB) Vizualizat de 2720 ori
Nu am mare incredere in aprecierile "organoleptice" (pe baza de urecheala), prefer testarile cu aparatura (osciloscop, distorsiometru, analizor de spectru etc). Nu am timp sa ma ocup de treaba asta, este ceva meticulos. Ma intereseaza in special TDA2050, ca din astea urmeaza sa cumpar. A2030 am mai multe, le pastrez de rezerva. Am si TDA2006 recuperate din monitoare CRT.
Nu-mi trebuie putere prea mare, doar sa nu distorsioneze si sa nu aiba zgomot de fond.
Dupa cum am spus, castile le conectez la iesirea integratului prin atenuator rezistiv (sa zicem 1/5). In felul asta se micsoreaza distosiunile de racordare (crossover distortion), care sunt mari la semnal mic la iesire, dar scade si zgomotul. Lucrand pe sarcina marita (rezistiv), creste liniaritatea etajului final. Contez pe un coeficient de distorsiuni sub 0,05 % (normal, pe sarcina de 4 ohmi, este de 0,2%).
Strict pentru casti de 32 ohmi impedanta as merge pe varianta cu UL1402, din care am mai multe.
Este un integrat din anii '70, cu final totem-pole (numai npn-uri in final), cu distorsiuni ceva mai mari, dar care se pot reduce prin reactie negativa. Am mai construit amplificator cu UL1402 si mi-a placut cum mergea.
S-ar putea sa demolez pickup-ul Concert 2030 (care imi este inutil) si sa recuperez din el amplificatorul si partea de alimentare. In felul asta scap de o parte din balast, dar va fi de munca la carcasa.
Cred ca dv. nu vreti o discutie, vreti doar sa ne spuneti ce stiti si noi sa aprobam.
Nu trebuie sa ma credeti pe mine, nu tin sa demonstrez nimic nimanui, dar daca o sa studiati datasheetul lui TDA2009 o sa vedeti de ce l-am recomandat. Am rezervele mele despre testele sintetice, de multe ori sunt overkill....dar daca nu veti auzi ca TDA-urile din zona 20x0 fâsâie şi cu intrarea în scurt e inutil distorsiometru, analizor si alte cele. Evident ca si eu am folosit atenuator, la cum pocnesc unele TDA-uri risti sa arzi castile din start fara el....
Amplificatorul cu mosfet l-am testat si e liniar pana pe la 100kHz...dar eu testez doar aparatele care imi plac cum suna. Cred ca pentru ascultat le facem, nu ca sa ne laudam ca avem generator si osciloscop. Nu eram neaparat curios, dar l-am testat pentru ca am si vandut cateva kituri facute si am vrut sa ma asigur ca n-o sa ma injure nimeni. Din pacate majoritatea beneficiarilor sunt muzicieni nu electronisti asa ca nu imi pot oferi un feedback - desi, repet, nu incerc sa demonstrez nimic, nu e schema mea, eu doar am facut-o cum trebuie.
Am testat si eu acel integrat polonez, cred ca il mai si am prin cutiile cu vechituri, am cumparat acum vreo 15 ani din talcioc un pickup Unitra pt. motor - faceam incubatoare din frigidere si motoarele de pickup la 220 sunt grozave, in special cele din Concert 2030. Nu e o gluma! Am tocat vreo 3-4 pickupuri RFT distruse. Am fost foarte incantat de el, din pacate nu am gasit pereche pentru el, o vreme il folosisem ca amplificator de calculator, ampliful asta canta pe un difuzor RFT de 3W si 8 ohmi folosit in televizoarele color colaborare cu RDG. Acel difuzor era pus intr-o cutie de plastic de 50 de CD-uri, spindle sau "borcan" cum ii spuneam noi si canta de dupa monitor. Toti prietenii se mirau ce monitor fain cu boxe e ala..."Incinta" a fost facuta in cateva minute, cu cutia aia, o mana de vatelina si scotch pe margini. Nu avea pic de zgomot de fond polonezul ala, uneori uitam sa-l opresc si imi aminteam de el doar cand pocnea placa de sunet la oprirea pc-ului...
Poate ne spuneti si noua sursa de TDA-uri - sper ca nu Aliexpress sau magazine de pe la noi....
Si inca ceva: de la 10 la 20khz e doar o octavă....de la 15 ar fi octava la 30khz....peste 15 khz mai e foarte putina muzica....sunteti sigur ca mai auziti ceva peste 15-16khz? Ce spuneti despre pickup ca se aude infundat cred ca se intampla pe la 8....10 khz....
Eu v-am intrebat despre cat de bine reda TDA2050 frecventele inalte, pentru ca lipsesc datele exacte in foaia de catalog. Sunt contradictorii. Faptul ca nu permite compensare externa a frecventei maxime ma dezamageste. Nu ma intereseaza ca cutare TDA... suna mai bine decat TDA2050. De TDA2009A am citit si eu ca ar fi mai liniar (clasa AB), dar nu am la dispozitie. Nu am timp sa fac studii pe TDA-uri. Este clar ca s-au facut compromisuri cand s-a ales capsula cu numai cinci terminale. Se serveste "ca atare".
Daca e ce trebuie, nu inaltele ar fi problema, multi se plang de joasele cam anemice. Dar cu un filtraj generos - peste 10.000uF pe ramura, azi nu mai e o problema cumpararea de condensatoare peste 4700uF suna foarte bine...multe TDA-uri distorsioneaza joasele si suna anemic din cauza sursei de alimentare insuficient calculate.
Pe ale mele eu le-am facut cu trafuri recuperate, de obicei din Darclee, la care retezam cu cutterul infasurarea anodica si bobinam cu sarma groasa 2x12Vca. Cu o punte solida si 4x4700uF nu am avut probleme.
Chiar 2050 nu am avut pe mana original, am avut ceva chinezesti cumparate cred de la Mivarom si au pocnit amandoua cand am ridicat un pic volumul. De azi de zile am si le plimb prin cutii ceva TDA2052, e cam acelasi amplificator dar are 7 pini, nu mai stiu ce are in plus, parca un selector dual de surse, incorporat sau ceva circuit suplimentar de muting....Nu prea mai am timp de facut pcb-uri in casa si am zis ca nu comand in China PCB doar pt. cele doua exemplare din dotare.
TDA 2030 am folosit insa, din vremurile bune, si sunau bine si inaltele. AM avut si un amplificator "de piese" cu TDA2040, ceva chinezesc, dar integratele au fost bune, originale, dar nu ST, ceva sigla cu YD ca in receiverele CAT multicanal daca le mai stiti, au fost la moda prin anii 2000. Cred ca am upgradat un PA2040 cu ele....e frate cu Concert 2030 ce il aveti. La tensiunea mai mica a lui A2030V nu am avut putere in plus, dar au sunat foarte bine. Pickupul e dat unui amic de care nu mai stiu nimic de mai bine de 10 ani....
https://www.radiomuseum.org/r/fernm_bau ... a_204.html
Explicatia ar fi ca TDA2040 nu reda bine frecventele inalte, puterea tot aia este, la aceeasi tensiune de alimentare,addybiru scrie: Mie Iul 02, 2025 3:49 pm ...., am facut recent un amp cu TDA2040 din recuperari, originale ST dar nu suna atat de bine ca cel la care ascult zilnic, cu TDA1514.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 40.401325/
