OPA2604 NU se mai fabrică de o buna perioada de timp!
Operationalele care se gasesc pe E-bay indiferent de pret/buc ( fie din China sau USA) sunt contrafacute!
Asadar e bine a se cauta alt operational similar (vezi parametrii OPA2604/6040) pentru defazor.
Interesant de remarcat ca OPA604 (cu 1 operational pe capsula se gaseste la furnizori)...
Daca se vor folosi transformatoare de iesire de calitate - mă refer la cele marca LMO - reusita este asigurată.
Succes!
Amplificator hibrid cu AO OPA2604 si finale EL84
Azi am reusit sa montez si sa testez una din placi, pt un canal; la pornire totul a decurs ok, nici in timpul functionarii nu am intalnit surprize. Am folosit 2 surse de la alte proiecte dar la final, va fi doar o placa de alimentare, ce va contine sursele de HV si LV. Amplificatorul suna foarte bine, chiar peste asteptarile mele, folosind un traf de iesire Indel cu prize pt UL. Mai am sa construiesc si cealalta placa, sa vad daca in final raman cu trafuri Indel sau cumpar altele. Zilele astea revin cu masuratori pe osciloscop, sper ca si acelea sa fie in regula.
- 20200810_175508.jpg (3.57 MiB) Vizualizat de 5097 ori
- 20200810_174541.jpg (2.89 MiB) Vizualizat de 5097 ori
- 20200810_173028.jpg (3 MiB) Vizualizat de 5097 ori
- 20200810_173019.jpg (2.64 MiB) Vizualizat de 5097 ori
Cateva poze cu amplificatorul in curs de montare si finalizat, am ramas pana la urma cu trafurile Indel TGL20/002, nu-s la nivel de Hammond dar oricum, mai bune decat alea DIY. Va trebui sa-l pun pe osciloscop dupa ce imi construiesc generatorul de semnal, oricum zilele astea. Cand am testat primul montaj pe osciloscop, am reusit sa cobor fara probleme la 40Hz, voi incerca si la 30Hz sa vad cat e atenuarea si daca totul e ok cu generatorul, semnal SQW la 1 si 10KHz.
La 20khz sunt curios cum răspund trafurile astea de la indel, cei de la tme zic ca banda transmisie ar fi între 0.03 și 15khz, de asta sunt curios doar, dacă ai timp și faci niște masuratori ar fi bine de știut ce pot aceste trafuri ca subt relativ ieftine.
Încearcă sa verifici pe osciloscop și cu boxele cuplate nu doar cu rezistenta de sarcina, în anumite cazuri cum a fost al meu se cu kt120 poți sa ai ascilatii de frecventa inalta pe care bineînțeles nu le auzi în boxe dar poți sa distrugi difuzoarele de înalte
Sunt mai deficitare pe inalte, se poate percepe asta dar nu se simte asa tare, oricum le voi testa si la 20KHz.DANO scrie: Mie Aug 26, 2020 2:00 pm cei de la tme zic ca banda transmisie ar fi între 0.03 și 15khz
Am facut zilele astea niste masuratori pe osciloscop, rezultatele se pot vedea in poze...nu am obtinut 15W dar pe aproape, avand in vedere ca trafurile au Raa de 10K fata de 8K cat ar trebui si tensiunea anodica e ceva mai mica decat in schema. In afara de oscilograma sqw din ultima poza (realizata cu ajutorul unui generator cu 555) toate celelalte sunt facute la acelasi nivel de intrare, limitarea sinusoidei la 1KHz fiind undeva pe la 11V RMS.
Atasez aici si proiectul amplifului, mai putin partea de sursa, care e cat se poate de simpla...cu precizarea ca, fata de schema francezilor, am lasat filamentele alimentate in curent alternativ si am pus cate o rezistenta de 100ohmi la masa. Daca credeti ca merita aduse modificari, le puteti face dar am rugamintea sa le publicati si aici, topicul ramane deschis.
