Amplificator Push-Pull cu EL84 si ECC83
Am facut o sumedenie din astea prin anii 70 cand eram la liceu. Le vindeam ca painea calda la lautari. Cu transformator de retea de radio Modern cumparat din comertul socialist si redresoare EZ81. Dar nu foloseam tensiune de negativare, puneam in catod la fiecare finala o rezistenta de 120 ohmi paralel cu 100 microfarazi la fel ca la radio Traviata. Defazor o jumatate de 6N2P cu sarcina distribuita. Era chin cu transformatoarele de iesire. Le bobinam pe tole si carcase de transformatoare de retea de 24V fabricate la Medias pe care mi le vindea un nene ce lucra la Electroputere. Boxele le faceam din placaj cu cate 4 difuzoare de radio Select, folosite mai tarziu si la Gloria. Se ducea o nunta cu acele 8 difuzoare de 3W bucata. Bine carcasele la amplificator le faceam tot din placaj si sasiul din tabla de fier de 1mm. Nu erau asa frumoase ca ale dumneavoastra. Felicitari!
- Acesti utilizatori au apreciat autorul Epure pentru postare:
- addybiru (Mie Iul 01, 2020 6:56 am)
Am reusit si eu dupa un an de zile sa asamblez amplificatorul acesta cu el84 in cazul meu varianta ruseasca, urmeaza in urmatoarele zile ceva reglari pe acolo si pus la treaba
Lampi folosite ECC83 RFT si 6P14P-EV
Cam asta a iesit pana acuma
- IMG_20201021_202346.jpg (121.26 KiB) Vizualizat de 4340 ori
- IMG_20201021_202336.jpg (143.64 KiB) Vizualizat de 4340 ori
- IMG_20201021_202140.jpg (121.2 KiB) Vizualizat de 4340 ori
- IMG_20201021_202147.jpg (159.02 KiB) Vizualizat de 4340 ori
- IMG_20201021_202157.jpg (119.1 KiB) Vizualizat de 4340 ori
- IMG_20201021_202237.jpg (329.51 KiB) Vizualizat de 4340 ori
Câteva poze cu construcția mea a acestui amplificator, cine dorește sa construiască acest amplificator și dorește sa folosesca pcbul folosit de mine poate sa își comande personal placa la pcbway, în link-ul de mai jos dacă se accesează în descrierea postari respective este un link direct către pcbway unde am pus eu fișierele gerber și de acolo se pot comanda, doar ca minimul de pcb e 5 buc
- Acesti utilizatori au apreciat autorul DANO pentru postare:
- addybiru (Mar Noi 24, 2020 11:35 am)
