Ce parere aveti de acest integrat? L-a folosit cineva?
Specificatiile sunt foarte bune, plus ca e folosit in amplificatoare de casti super high-end, ca de exemplu Topping A90.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa61 ... FTPA6120A2
Ma tenteaza sa iau un kit de pe ebay, se gasesc la preturi in jur de 20 de dolari...
Amplificator de casti cu TPA6120A2
TPA este un integrat bun....... dar de unde.... Topping A90 super hi-end? Am ascultat cam toate modelele de Topping..... sunet banal, cu stridențe uneori, nu are nici o treabă cu "super hi-end".
Uite aici hi-end https://www.rockna-audio.com/
@carageae , aveti schema de la A90? Eu nu am gasit-o.
Dupa cum vad pe internet, este topologia compozita, dupa cum v-am sugerat pe topicul vecin.
Eu am incropit d-un cablaj, insa nu l-am finalizat. Oricum, il fac in casa, nu merita sa comand cablaje.
Nu am nici eu schema de la A90, dar am reusit sa vad o poza a cablajului de sub radiator si sunt acolo patru integrate din astea. Probabil sunt conectate in punte sau in paralel, nu stiu.
Eu am intrebat ce parere aveti de integratul asta si daca merita, sunt sigur ca sunt solutii si mai "high-end"...ma asteptam si sa fie mult marketing, dar totusi sunt si care spun ca nu suna rau. Cred ca pana nu facem unul si nu masuram, nu vom sti adevarul, nu?
Asa, am auzit si pareri cum ca nici sistemul ala HE1 de la Sennheiser nu e chiar asa grozav...si cand te uiti cat costa, te intrebi daca nu au gresit sa puna pretul in lei vechi...
In ce priveste amplificatoarele Topping nu stiu ce sa zic, dar sunt sigur ca daca integratul e cat de cat peste medie, nu va suna atat de rau un amplif DIY care costa ca PCB asamblat 20 de dolari, fata de in jur de 500 cat costa "toppingul".
- hixpp02
- A apreciat de: 35 ori
Am eu facut unul, am ascultat cu ce am avut acasa, cu niste casti Sony. Are un sunet destul de bun, daca aveti integratul merita incercat. Atentie la cele procurate de pe Ebay, Ali.., etc se gasesc multe facaturi neoriginale. Mai am undeva o placa populata cu toate componentele cu un tpa contrafacut (cred eu..) daca doriti eventual pot cauta, cu mentiunea ca trebuie schimbat integratul.
Ca-n orice realizare de calitate, se folosesc piese din surse de incredere.
Am cumparat si cumpar mereu produsele TI direct de pe site-ul lor. 7$ era transportul acum ceva vreme. Deci, comparabil cu firmele cunoscute. Dar sunt sigur ca piesele sunt autentice.
Ce nu ma atrage la montajele de pe eBay este implementarea. Cum multe sunt cu componentele reduse la minimul posibil, ma tem ca si conceptia cablajului respecta tot criteriul minimului posibil. Din pacate, e greu sa obtii performante cu efort minim.
@carageae , nu cred ca sunt in punte. Desigur in paralel.
- hixpp02
Sunt perfect de acord cu dvs. in cea ce priveste procurarea componentelor. Cablajul meu nu este de oe ebay, a fost facut de un coleg de pe celalalt forum,pornind de aici:
http://blog.audioworkshop.org/tpa6120-h ... PmGPIU[url][/url]
Desigur, sunt probabil scheme mai elaborate, asta fiindo implementare simpla.
Eu asta am comandat:
https://www.ebay.com/itm/274662813770
Acuma...o sa vad...sa ajunga la mine.
@hixpp02 : Ma intereseaza cablajul acela daca e functional...o sa caut alt integrat. Dar cum v-ati dat seama ca e contrafacut? Nu functioneaza defel, sau e sub asteptari? Daca e certamente nefunctional, mi-ar fi de ajutor daca ati putea indeparta integratul defect, nu am statie cu aer cald si ma tem sa nu stric traseele. De lipit altul cred ca ma descurc, desi prefer tehnologia point-to-point celei SMD, cand am de ales
Oricum o sa am de comandat la Mouser in curand si banuiesc ca si de la ei sunt ok integratele...
Ce ati comandat pare a fi un kit de piese pentru asamblare. Asta va da posibilitatea sa controlati calitatea pieselor folosite. Dar va obliga sa lipiti dvs TPA-ul, printre altele. As astepta sa ajunga piesele, verificat calitatea si cumparat piese dupa nevoi. Mouser este super OK.
Schema folosita de colegul hixpp2 este cea "composite".
Spor la treaba!
Spor la treaba!
- hixpp02
Cablajul este ok, facusem doua cablaje,unul cu un interat 100% original, primit direct de la Texas Instruments ca sample, care functioneaza bine, pe cealalta placa am pus unul, nu mai sunt sigur, cred ca de pe Ali, asta are sunetul distorsionat, cu zgomote si fasaite foarte nasoale. Acum, ori eu am primit integratul defect/contrafacut, ori s-a intamplat ceva la montare...nu se stie, eu totusi sunt de parere ca nu era bun.
Daca doriti se poate trimite, scot integratul defect, restul este montat.
