Amplificator Push-Pull Mullard 520
Salutari, in cursul zilei de ieri am reusit sa pun in functie si sa testez amplificatorul Mullard 520, cu PCB-urile realizate de mine acum aprox 2 luni, rezultatele se vad in poze. Va trebui sa montez un semireglabil in NFB, sensibilitatea e destul de mare, am obtinut aprox 25W pt 300mV la intrare. Trafurile folosite sunt cele de la Toroidy, TTG-EL34PP, tuburile finale sunt noi, EL34 ELectro Harmonix, celelalte sunt NOS. Oscilogramele prezentate sunt: sinus 30Hz, 1KHz si 20KHz si sqw la 1KHz. Voi testa si etajul CCS din defazor, sa am o fereastra de timp liber...intre timp, mai am de testat si al doilea canal, urmand ca reglajele finale sa le fac in momentul in care am tot montajul in carcasa.
hpavictor (Joi Mai 27, 2021 10:55 am)
Felicitări pentru construcția acestui amplificator !
Ai posibilitatea să testezi comparativ transformatoarele de ieșire de la Hammond versus Toroidy ?
Măcar urechistic ;) , dacă nu ai momentan acces la osciloscop , generator și rezistență de sarcină ...
Nu de alta , dar ar fi un drum de urmat ...
Cumva înclin sa cred că Toroidy ar fi superioare , dar până la un test comparativ nu putem știi adevărul ...
Multumesc, un test comparativ, pe acelasi amplificator, nu pot face... pentru asta ar trebui sa desfac VD2018 si sa dau jos unul din trafuri dar "urechistic" pot sa afirm ca se comporta foarte bine Toroidy, pentru gama lor de pret; am testat pe una din boxele la care ascult zilnic iar impresia despre sunet e una foarte buna, bass, detalii, inalte, toate la locul lor. Stiam de Toroidy de ceva timp, chiar anul trecut am mai facut un amp dar cu EL84, foarte fain s-a auzit si acela. Sa vad cum reusesc, poate mai degraba pun un toroidal pe VD2018, imi e mai usor ca nu e montat...si pe urma fac niste oscilograme pentru comparatii.
hpavictor (Joi Mai 27, 2021 10:54 am)
La 30...100hz eu știu cine este câștigătorul!
Unu din ele va fi muci la frecvențe joase cauza fiind Ia1, Ia2 .... hai că mai mult nu spun, să descoperiți singuri 😁
Am făcut eu teste acum câțiva ani.
addybiru (Vin Mai 28, 2021 7:00 am)
VIOTUBEAMP scrie: Joi Mai 27, 2021 10:11 pm Unu din ele va fi muci la frecvențe joase cauza fiind Ia1, Ia2
Stiam, din auzite, ca daca intre Ia1 si Ia2 sunt diferente mari, se poate satura miezul...nu mai stiu pe unde am citit asta dar inca nu am patit.
Există montaje simple ( cu câteva tranzistoare ) prin care se negativează variabil unul dintre cele două tuburi finale , pentru a păstra egal curentul anodic ( în anumite limite ) în cele doua secțiuni de primar .
Hai că mai mult nu spun , să descoperiți singuri 🤣🤣🤣.
Varianta pentru entuziaști :
http://www.turneraudio.com.au/300w-5-bi ... lizer.html
Desi l-am finalizat saptamana trecuta, am uitat sa pun niste poze si aici...am pus in schimb pe grupuri. Asadar, atasez pozele cu ampul finalizat si cu oscilogramele aferente, sinus si sqw. Ampul se comporta si se aude foarte bine si raman la parerea mea si anume ca, pentru pretul lor, trafurile Toroidy merita fiecare banut, cred ca au cel mai bun raport pret/performanta. In testare am folosit finale 6P3S-E, ma mai gandesc daca pun EL34 sau raman cu astea rusesti, cei 30W fiind suficienti pentru mine. Daca vreau mai mult, am VD2018 care, cu tuburi EL34 noi, scoate 45W ;) Eventual voi lua 4 tuburi finale cat mai apropiate si la fel voi face si cu celelalte, e o mica diferenta intre canale dar o voi rezolva asa.
Sinus 20KHz
Sinus 20KHz
Sinus 10KHz
Sinus 10KHz
Sub capota
Sub capota
SQW 10KHz
SQW 10KHz
SQW 30Hz
SQW 30Hz
Sinus 30Hz
Sinus 30Hz
Sinus 1KHz
Sinus 1KHz
Ampul finalizat
Ampul finalizat
Forumul e baza comunicării tehnice prin dialog activ și prezentare de argumente tehnice , iar grupurile feisbuciste sunt destinate din start analfabeților utili , care accesează internetul de pe telefonul mobil in scop distractiv sau social etc .
Ăștia nu sunt interesați de nimic tehnic fiind impotenți mintali , iar informațiile valoroase iar pierd aiurea , ca și resursa noastră de timp și de entuziasm .
De aia informația nu ajunge la cei interesati , pentru că feisbucul este un amestec ciudat de informații nefolositoare , dar informațiile tehnice sunt întotdeauna defavorizate !
De cumpărat , cumpăra și analfabeții funcționali ... dar cumpără decât tricouri , slapi și ochelari de soare etc .
Desigur , nu generalizez , nu toți sunt analfabeți funcționali , dar adevărul îl puteți constata singuri .
Investiți mai multa încredere în forum , informațiile se păstrează pe termen lung și ajung la cei interesati !
hpavictor scrie: Mar Iun 29, 2021 11:38 am De aia informația nu ajunge la cei interesati , pentru că feisbucul este un amestec ciudat de informații nefolositoare , dar informațiile tehnice sunt întotdeauna defavorizate !
Asta-i si unul din motivele pentru care am decis sa avem acest forum; legat de amp, am postat niste oscilograme si dincolo iar feedback-ul domnului Vali (Valderama) imi confirma ceea ce stiam, Mullard 5-20 e un amplificator care merita realizat:
"Bine venită prezentarea Adrian(Toroidy TTG-EL34PP răspuns sqw 30Hz), pentru o bună parte a colectivității prezintă interes(așa cred)."
"Răspuns 10KHz-sqw foarte bun pentru un amplificator cu tuburi cu sarcina cuplată prin transformator de ieșire(Toroidy TTG-EL34PP)."
Mai am de testat partea cu etajul CCS si cred ca mai fac cateva placi prin toamna, pentru cei care nu au apucat sa cumpere.
