Amplif de chitara intr-o cutie de pedala
EHX au un astfel de amplif :
Este echipat cu un TPA3106 (mono, 40W in anumite conditii). Asa arata in interior. In colt sus dreapta este TPA-ul.
Tot pe acelasi principiu, insa fara etajul de intrare prezent in Magnum44, eu il fac cu un TPA3116 (cu radiator atasat) in configuratie mono PBTL. Alimentat dintr-un alimentator de laptop, si cu o iesire de 9Vcc pentru o pedala adiacenta.
PCB-ul si panoul frontal cred ca ajung dupa Craciun, deci topicul va continua cu detalii constructive si teste.
Acest amplif ii este dedicat lui Randy Rhoads, care impreuna cu Ozzy au creat multe capodopere, printre care Mr. Crowley (cu referinta la droguri, adica acel White Horse). RIP!
Randy si fenomenul care n-a durat suficient... minutele 2'17" si 3'40"
Jucaria e gata, ieri am testat-o, azi am ascultat-o.
Asta e schema.
Cum schema este reciclata din alt proiect, si greselile au venit la pachet. Cea mai importanta: R1 nu trebuie instalata sub nici o forma sau valoare. La amplifurile cu intrari simetrice disponibile la conectare, un mic curent scurs la masa distruge complet stabilitatea amplifului. Rezultatul: spike-uri negative si pozitive de mare amplitudine la iesirea amplifului. Cum este in punte, sunt tensiuni mari. In fine, lasand la o parte R1, functioneaza cum trebuie.
Introducerea condensatorului de claritate C19 este evidenta, poate chiar prea evidenta. Am pus 330p, in timp o sa vad daca trebuie micsorat.
Putere este suficienta, chiar urla pe 4 ohmi (cam 38W poate produce pe sarcina rezistiva).
Am prevazut si o iesire de 9V pentru un efect adiacent. Dar consumul trebuie redus la 30-50mA, caci nu am optat pentru o sursa in comutatie care ar fi avut o disipare termica redusa.
Asa arata in interior. Lipsesc niste componente - in principal radiatorul si firele catre panoul frontal.
Si asa arata produsul final:
Niscai masuratori pe sarcina de 8 ohmi la alimentare dintr-o sursa de laptop de 20V/3A.
Putere maxima:
NewFile0 (2).jpg (21.25 KiB) Vizualizat de 369 ori
Putere maxima in limitare - urat clipping:
NewFile3 (2).jpg (20.78 KiB) Vizualizat de 369 ori
Si efectul reglajului de P-Limit care rotunjeste frumos la clipping. As fi crezut ca se va auzi la sunetul de chitara, insa e foarte discret.
NewFile1 (2).jpg (21.04 KiB) Vizualizat de 369 ori
NewFile2 (2).jpg (19.89 KiB) Vizualizat de 369 ori
Să îl faci in serie! Rupi SUA și Canada în două!
Nu glumesc.
Daca as avea utilaje mai performante pentru prelucrarea mecanica, atunci as putea incerca sa vând. Altfel, e multa migaleala ca sa iasa frumos. Nu ca frumusetea ar conta printre chitaristi, dar ar conta pentru mine.
Un Magnum de la EHX (care contine si niscai preamplificare) este intre 150 si 200 USD in US. Se vinde in jur de 250 CAD la mine in urbe.
