Va mai aduceti aminte de sunetul tip magnetofon Majak, inaltele alea superioare, finute de-ti ungeau sufletul?
Am reusit astazi ceva asemenator, acasa.
Va mai aduceti aminte de sunetul tip Majak?
- DjLeco
- A fost apreciat de: 17 ori
- Acesti utilizatori au apreciat autorul DjLeco pentru postare (total 2):
- addybiru (Dum Iun 28, 2020 6:05 pm) • Dan Minciu (Mie Iul 22, 2020 7:28 pm)
In audio, sub 25Hz este greul, nu si pentru mine.
90% din " vină " o are etajul final al Maiak-ului ... 10% era de " vină " corecția cu bobină din preamplificatorul de redare , care favoriza zona superioară a spectrului audioDjLeco scrie: Dum Iun 28, 2020 5:58 pm Va mai aduceti aminte de sunetul tip magnetofon Majak, inaltele alea superioare, finute de-ti ungeau sufletul?
- probabil 18KHz .
Etajul de putere din Maiak are prefinali cu germaniu
- DjLeco
Daca veti urmari schema, veti vedea ca circuitul corector RLC acordat pe la 16kHz este prezent atit pe pozitia REC cit si pe pozitia PLAY. Identic si la Kashtan.
Ce parere aveti totusi despre cum suna piesa asta la mine pe sistemul actual?
Am ascultat multă muzică la tine acasă , am o părere excelentă despre redarea muzicii !
Combinația sursa semnal + amplificator + incinte acustice este optimă .
Același circuit oscilant serie LC era folosit și pe înregistrare și pe redare. Dar toate magnetofoanele rusești aveau o hibă capitală: Răspunsul în frecvență era inegal, unul din canale auzindu-se mai înfundat. Mi-au trecut prin laboratorul de la serviciu poate sute de bucăți (și asta fără să exagerez) și nu am reușit să etalonez vreunul ca la carte. Aveam benzi etalon BASF pentru toate vitezele, milivoltmetru electronic Philips, generator audio cu rețea Wien fabricat de Rohde & Schwarz și distorsiometru HP. Aveau capetele ceva, inversam sîrmele la canale și același canal de pe bandă și înregistra și reda cu înaltele atenuate. Benzile etalon erau înregistrate pe toată lățimea cu același semnal și totuși erau redate diferit de cele doua secțiuni din capul de redare. M-am bătut cu ele de mi-a albit părul. Dar altfel stătea situația la cele occidentale. Philips-urile si Grundig-urile erau cele mai mari campioane la performanțe. Le etalonam canalele identic ca la cele profesionale (Studer, Uher, Philips, Revox Ferrograph studio 8)ce le aveam în dotare la serviciu. Răspundeau identic cele două canale. Doar la înalte mai învîrteam în cîte un semireglabil sau miez de bobină.
- Acesti utilizatori au apreciat autorul Epure pentru postare:
- addybiru (Mar Iun 30, 2020 3:50 pm)
